Горит чек инжин, мигает круиз
stepins
Завелся с утра, поработала пару сек, заглохла. Снова завел, работает ровно, но моргает круиз, и горит чек инжин. Чтото частенько проблемы начались, сначала раз 6 заглохла на АКПП, теперь это. Сегодня поеду в сервис. Кстате весь этот проблематичный период начал заливать БП 98 алтимейт, грешить похоже надо на бензин. До этого лил всегда 98 Шелл, проблем не было.
перенёс по профилю :)
stepins, ну дык залей для начала Схелл и поезди поактивнее - движок покрути на верхах. Далее - по результатам.
Один в один как у меня, как купил машину, залил 98 Ultimate, после этого начал моргал чек и круиз, только заводилась нормально и не глохла. Проехал пол бака, залил 98 на Agip и все пришло в норму.Кстати, вот зафотал свечу после использования 98 Ultimate на BP, в общем больше я туда не ездюк :)
Изменено пользователем NOS
NOS, м-да... Свеча на фото - "не айс"!..
Вот вот и я к тому, нах этот Ultimate с его "железными" присадками.
NOS, это точно!.. Все присадки хорошо видны на свече - этот характерный красновато-бурый налёт (нагар)... Именно по этой причине заправляюсь исключительно Аи-92...
В авто-ревю как то тест бензина помню был, на этих фирменных он не очень оказался в присадках. Нам в уфе проще заправки все на БАШ..начинаются, монополия, на 95 после 30000км свечи как новые выкидывать жалко, 98 не пробывал но тоже говорят хороший.
Вчера ехал на башиловскую, по дороге пропали ошибки, приехал, посмотрели, сказали оставить до утра. Выявили ошибку 1410, чтото какойто клапан воздушный подклинивало, почистили топливный насос, денег на этот раз не взяли. По поводу бенза сказали, алтимейт лить не стоит, много обращений.
10 дней было -30 и ниже. Не ходил мучить. Сегодня отпустило до -20 - решил завести. АБ - в ноль. На стоянке есть заводское ЗПУ. Завелась с первой крутки. Со стоянки уехал без проблем. Примерно час работала на ХХ. Заглушил, через час завел - горят "Проверьте двигатель", контрольная лампа отключения VDC и мигает СRUISE. Ездил немного, снимал клемму АБ - не помогает. Ближайший сервис - 600 км. Поможите чем можете!
ВладимирМожет стоит подумать об устройствах которые обсуждались тут: http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=11344И еще на форуме есть несколько топов о прогах диагностики и бортовых компах, которые умеют считывать и снимать ошибки, чтоб каждый раз по 600х2 не ездить.
Сегодня поехал в «Сонату-плюс» - есть у нас такой мультисервис. Согласились посмотреть сканером Launch. Текущих ошибок не обнаружил, только в памяти – Р0130 – бедная смесь. Но никак не могли очистить память. Стоило тронуться и все лампы погасли – ура!
Была такая же вещь. Сканер показал ошибку датчика коленвала
у меня такая проблема начилась когда я заправился на роснефть, потом заправился на лукойл и все нормально.Стал заправляться на ВР переодически загораеться чек.вот незнаю толи из-за бензина толи датчик детонации.Ошибку пока не считывал
