писк из под капота... что это ?
rusnik
На заглушенном двигателе из под капота в районе радиатора идет тонкий писк. Причем постоянно.Подозрения на сигналку. Стоит родная Subaru.Может кто подскажет, что это может быть ?
а точно в районе радиатора..?? звук бы послушатъ....
эта мышь просит двигатель не выключать.. холодно ей
Изменено пользователем Швым
Пробку радиаторную отвинти, для начала, и послушай что будет.
Alexander,
я один раз у ваз 2104откртил....на горячую...
вот фонтанчик то был:)
Alexander,
Ну а что еще можно посоветовать на расстоянии при этих исходных данных? Пищит у радиатора - там и смотреть. Если есть подозрения на гудок :huh: то почему бы не вынуть предохранитель?
А крышка у меня летала так, что чуть капот не пробила :) Но открывать было надо :) Если бы в капот не попал - на орбиту бы вышла :)
и писк идёт пока ключъ в замке зажигания..??
Ну наконец-то + 1. Писчит тоже.Где-то год - полтора назад я задавал такой вопрос, правда на другом фор-форуме.Толком никто ничего так и не сказал - больше повеселились ( хаханьки-...уяханьки), как и здесь, смотрю уже началось.... И писк этот явно "электронный" характер имеет. (без ключа, ессно, не пищит...)PS А сигналка у меня то-ли Шерхан, то-ли Аллигатор (хз)
имхо попискивает это допебобилайзэр..просто у меня такой же писк.. я сопоставил факты и успокоился.. давно..
У меня тоже пищит.Но только в сырую погоду.На ревматизм, может жалуется?...На сервисе какую-то хню сказали...В общем, отношу это на индивидуальные особенности отдельно взятого авто. Ну, не нравится ему в сырую погоду стоять на улице! Вот и жалуется (мне бы тоже не очень понравилось)...
У меня такая-же хрень. Высокочастотный писк (на пороге слышимости, почти ультразвук) из моторного отсека, откуда конкретно - неразобрать.Появляется невсегда, больше при влажности, от наличия ключа в замке зажигания независит.Один раз вызвал его самостоятельно (джин выходи) : остановился у обочины, пассажирам понужде, да и самому размятся.У капота курю, решил фары помыть от грязи-соли.Взял пылевизатор (с незамерзайкой), начал прыскать на морду и тут-же запищало.Штатной сигналки нет.Пищит только при горячем двигателе. Заметил, среди пищащих все атмосферники.
Изменено пользователем i66
иммо пищит. на обоих субарях такое было. забей
Нет билайзера, и небыло вроде изначально, во всяком случае на штатном брелке ни-намека
Это пищит масенькая пищалка штатной сигналки. Она стоит межу решеткой радиатора и самим радиатором.Ее сыростью и всякой х... заливает и она начинает подкорачивать.Обсуждалось тут: http://board.forester-moscowclub.ru/showth...ht=%EF%E8%F1%EA
На предыдущей машинке Акценте был подобный писк при включении зажигания. Заслонка на воздушном тракте немного закоксовалась и не до конца закрывалась, в следствии моторчик заслонки под нагрузкой постоянно писчал
Не поверите, но случай такой был недавно со мной. На даче подхожу к машине... Подумалось, что надо уровень масла проверить в моторе. Открываю капот и вижу - на моторе котик соседский греется. Ужас, что могло произойти, если бы было иначе.
logon, Вот, вот. Услышал котик писк, подумал мышка и нырь за ней. Так и застрял из-за сигналки. Хорошо что капот открыл, а то бы фарш был бы.
logon, поверю :) мой кот один раз в корсу жены залез, я его потом двумя ркуми за шкуру еле вытащил, так его меж шлангами раскорячило. Зы, кот жив и невредим остался , только из белого в грязно-серого превратился на какое-то время. :)
ПыСы: а уменя не жужжит вроде ничего ;)
Ответ я нашел в инструкции к авто. Он означает, уровень заряда батарейки на ключе доступа низкий. И ее нужно заменить.
