странный выхлоп на 140 км.
1стас1
Помогите разобраться...вечером после заправки своего форика, я поехал домой проехав примерно 5 км. со мной решил погоняться ipsuv :lols: когда я разогнался до 140, появился страшный по звучанию выхлоп, примерно как на запорожце, при небольших скоростях все в норме, а сейчас иногда при скорости появляется иногда нету...заправил половину бака...больше не заправлялся... на холостых ведет себя стабильно( стрелка тахометра 850 т.о....есть подозрение на плохой бензин аи92...
  • Ответы 97
Лучшие авторы в этой теме
а с глушЫтелем всё в порядке...??? прогаров нету..????
матрос,
да в порядке, если на холостых разгазовывать то тоже норма
еще деталь важную не сказал машина на скорости начала дергаться
посмотри турбину - похоже ее начало затягивать во впуск - смотри как бы в камеру сгорания не затянулонадо ее крепеж протянуть, иначе сожрёт ее мотор
MSTiFK8R, а как его тянуть то???
турбина..?? а она у него естъ...????
матрос,
да турбина стоит
да турбина стоит
и 92 кушает...???
матрос, ну да у нас в городе все 92 кушают
я на этой заправке первый раз заправился, но заправка вроде не плохая...
на 3-13 похожий по звучанию звук...
ребят может инжектор промыть??
я б для начала свечки глянул....
:blink: :wacko: :shok: :lols:
матрос, свечи поменял, но проблема все равно осталась....
Ruslan_, что это значит?
сумлеваеццо он однако... ;)
матрос,
завтра поеду фильтр топливный поменяю и воздушный наверно тоже...
не знаю инжектор мыть нет????
а вибрация по салону от 100 км. чем может быть вызвана????
дисбаланс от колёс.... запросто...Стас, да погодъ ты менятъ всё подряд... бабла не напасёшъся.. доктор со сканером естъ у вас в Киселёвске...??? може у тебя зажЫгание барахлит...
матрос,
как это лечится???? балансировкой????
да... а ты резину не менял ещё...???
матрос,
не еще не менял, но по асфальту ездил и такова не было...
а всё от балансировки зависит... может на 80 битъ начатъ, а может и на 140... хорошее оборудование - залог успеха...
матрос,
можно двух зайцев убитть, если отбалансировать крыльчатку турбины, а не колесные диски
этим мы устраним:
Заяц_1 - биение после 100кмч и соответственно
Заяц_2 - при демонтаже турбины потом будут протянуты все крепежные винты с соответсвующими по мануалу усилиями в Нм (только нужно проверить, чтобы у мастера был тарированный динамометрический ключ) - ее перестанет затягивать в камеру сгорания
можно будет комфортно ездить и выше 140кмч и Ипсумов не замечать принципиально под ногами
про вибрирующий кардан думатъ не хочу... ;)
1стас1, на руль вибрация передается?
Пальма,
не с рулем все норм....
