Загорелся Check
Saint
С помощью устройства Чек-энжинг прочитал ошибки:1. Р1443 Сх - нет данных2. Р1443 Тк - нет данных3. Р0420 Тк - эффективность системы катализатора ниже порога (банка 1)Вопросы: что такое эти первые две ошибки и что делать с катализатором? можно ли перешиться, чтоб отключить лямда-датчики? сколько это стоит и где это можно сделать?ПыСы: хотел добавить еще: у меня две лямды, до и после ката...
P1443 EVAP PURGE MALFUNCTION - вольный перевод - Продувка системы улавливания паров бензина неисправна. Проверяй адсорбер.Что делать с катализатором - пока ничего не делать, но проверить работу второго лямбда-зонда. Если зонд живой - вариантов несколько.1. удалить кат. ведет за собой прошивку мозгов или установку проставки. по поводу проставки к madmax обратись - у них были по сходному ценнику (около 800 рублей) либо колхозь сам. В москве альпинский шьет. по поводу прошивки пообщайся с денисом mopedos - может че и подскажет. есть еще вариант в цепь датчика вхерачить допэлемент - тогда сигнал зонда никогда не пересекает критического порога.Проверка ката - манометр вместо первой лямбды и погазовать. Предел - 0,6 (или 0,8). Либо замер температуры до ката и после. Сильно отличаться не должны.2. Установить катализатор другой. Оригинальный стоит денег нереальных, посему в помощь тебе босаловский катализатор, болгарка и электросварка.да, второй зонд - масса неоригинала по доступному ценнику есть.
...у меня тоже периодически 420-ая ошибка вылезает, а порой неделю не беспокоит. Кат удалять не спешу, т.к. на характеристики (динамику разгона) эта ошибка не влияет.
B52, спасибо, а как проверить работоспособность второй лямды?
Ну можно тестером. А можно подключить сканер, погазовать и посмотреть как меняются показания. Посмотрю сегодня - какие должны быть параметры.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection...ygen_sensor.htmможно посмотреть про диагностику лямбды.
B52 спасибо, суть ясна
не заморачивайся на ошибку 420,это от бензина (хорошего)вылетает обычно на трассе это ошибка, по городу редко.на америкосах часто бывает,л.зонд рабочий наверняка,лечиться просто,есть на форумах схемка из сопротивления и конденсатора,я у себя сделал по другому,выточил проставку с маленькой дырдочкой на торце ,размеры брал где то на сайте субароводов,ошибка не появляется месяца 2 уже...
У меня как раз америкос, 2.5л, залил 95й вместо 92го. вчера на КАД загорелся чек (( к доктору пока не возил, так что буду молиться, что это 420я...
у знакомого аутбэк америкос всегда после 95-го чек выкидывал.. <_>
у знакомого аутбэк америкос всегда после 95-го чек выкидывал.. <_<
Проверился - она самая, 420-я... в баке была смесь 92 и 95. Залил чистый 92й, доездил почти до пустого бака, сейчас снова горит...
Двигатель работает ровно, без нареканий.
В продолжение темы, вопрос - а кто где заправляется? От заправки зависит частота появления 420й ошибки?
leon_pro, а ты у кого спрашЫваешъ...??? у америкософф...?? или у всех...???
таки ошЫбки скидАватъ надотъ... ;)
У меня американец, так что вопрос скорее к владельцам американцев.
Но про бензин это тема вечная, любая инфа по поводу заправок приветствуется.
Заправляюсь только 92-м, регулярно на лукойле на Пискаревском и Мечнмкова, нерегулярно - где придется но стараюсь только на лукойле или киришах.
Кстати оба катализатора вчера удалил, соты были совершенно чистыми. 402-й небыло ниразу.
Заправляюсь чаще на СтатОйле 92-м, между 95-м и 98-м (российские) разницы не уловил (только в цене). После пробега 900 км по трассе на 92-м пришёл в гости "Джекичан" "Низкая эффективность системы катализатора". По городу на 92-м примерно такойже общий пробег без ошибок. На днях сброшу ошибку - отпишусь.
