Как добраться до лампочек климат контроля на SF5?
BratvaKavala
помогите кто знает как разобрать панель и добраться до лампочек климат контроля и какие лаипочки нужны?? а то половина не горит!!
смотри на фото1 снимаешь колпачки ,под ними 2 шурупа их выкручиваешь2 приподняв ручник что-бы не мешал тянешь вверх эту панель с того края где были шурупы с легким усилием.3 выдернув ,отключи с дугой стороны штекер идущий к кнопке.4 переведя ручку АКПП в положение Д при помощи волшебной кнопки ,тянешь тоже вверх эту панель с края -она легко снимается.5 Выдергиваешь пепельницу.потом тянешь панель - она выходит очень тяжело.аккуратно надо тянуть чтобы не сломать.сняв панель сначала откручиваешь магнитолу она на 4 шурупах,отсоединяешь провода.убираешь ее.потом откручиваешь 4 шурупа климата.отсоединяешь гофрированный шланг и 2 штекера сзади и вынимаешь блок управления климатом.как-то так.
  • Гости
какие там лампочки стоят? фото есть? у самово сгорели вот собираюсь менять
только сегодня туда лазил.Стоят лампы как у тазов в панели приборов на индикацию режимов.В магазинах надо говорить - маленькие лампы для панели приборов, для таза,для москвича 41.У нашемарок два вида ламп в панели приборов - толстые на подсветку и тонкие на индикацию режимов (давление масла, воротники и так далее)
Кстати я так и не смог вытащить этот блок управления,но смог залезть руками и выкрутить цоколи из этой панели.
ЗЫ: правда панель у меня другая.не та что на фото.На фото выше похоже лампочки нужны маленькие, безцокольные,в радиомагазинах искать надо - для магнитол - для подсветки панелей,на 14 вольт(12 вольт быстро перегорают).Размер -длина приблизительно 6-9 мм(разные бывают,диаметр 3.5 мм.
Изменено пользователем KRWW
В этом же разделе посмотри, в начале. Там все с фотками подробно обрисовано
