Внимание ОПРОС! SG 06-07 2.0 AT поучаствуйте ПЖЛСТА
Customer
У кого SG 06-07 2.0 AT проделайте нетрудный эксперимент и напишите просто "есть" или "нет" . Заранее СПАСИБО!!!!Суть. Появился характерный звук и АКП. Официалы и сторонняя независимая (уважаемая) контора, исключительно по АКПП в один голос говорят, что это заводской нюанс не всех, но некоторых автомобилей с этой трансмиссией. "Независимая (уважаемая) контора, исключительно по АКПП" сказала, что я не первый на их опыте с подобной тачкой. И нифига. Никаких дефектов.Действия. Только на D. После того как Ваша АКП переберет хтябы 1 и 2. Остановитесь на светофоре и прислушайтесь появилось ли еле заметное ПОДВЫВАНИЕ.(Окна лучше закрыть и печку вырубить). Если нет - попробуйте еще раз. Не важно АКП холодная или прогретая. Если нет - ХОРОШО.Если да. Нажмите HOLD. Пропало? Потом попробуйте катнутся на 3. Есть?ЖДЕМ.
ПОдвывание появляется через 1-2 сек после остановки.
В точности такой автомобиль, подвываний нет, но характерный шелест коробки слышен на D(из салона авто не слышно).... спрашивал у своих, говорят что все гуд, тип так и должно быть....
Изменено пользователем Qzmich
Только на D. После того как Ваша АКП переберет хтябы 1 и 2. Остановитесь на светофоре и прислушайтесь появилось ли еле заметное ПОДВЫВАНИЕ.(Окна лучше закрыть и печку вырубить). так и хочется добавить: и не дышать :D :D :D ... А какие еще есть симптомы, проблемы с вашей АКП? Все остальное ОК, думаю заморачиваться не стоит. Может просто у вас мнительность сильно развита? В сервис надо ехать когда реально сломается, а такими звуками\глюками никто париться не станет! Если вас беспокоит возможная поломка АКП из-за этого звука, то эт маловероятно, а вот если реже давить на педаль газа в пол при трогании а\м-АКП точно будет жить дольше! Удачи вам... :D Только без обид!
Как вас, не дай БОГ, затронет вопрос о возможной поломке не дешевой детали, думаю любой забегает!
У меня 06 год 2.0 литра АКПП. При включении D или R появляется характерное жужжание из коробки. В салоне не слышно, но когда открыто окно и стоишь рядом с другим авто то слышно. Коробка работает отлично. Пробег 60 тыс. км. На сервисе сказали ничего страшного, все нормально. Но все таки меня это напрягает.
я еще чайник в субаре вообще, в форе конкретно, но после эксплуатации РАВ-4 и Кашкаев есть ощущение немного шумной работы в трансмиссии, про вышеупомянутые симптомы не прислушивался, попробую, но вот что точно есть, но не всегда при разгоне бывает какое-то подвывание в коробке или раздатке, нажал-отпустил газ - вроде прошло и еще небольое подвывание или в общем звук какой-то при движении 60 или 80, не важно на 2000 оборотах небольшое подвывание особенно на холодную
У меня такая же машина.Шум-подвывание есть.Слушали фонендоскопом,сказали--подшипник хвостовика.Можно поменять.Пока езжу,не успеваю поменять.
