Вот какой я сабик смастерил
Антон 42
Случай подтолкнул к серьезной доработке машинки, многие все снимают для этого а мне так и так пришлось все разобрать что и послужило поводом. По части музыки сделал полную шумоизоляцию и сабвуфер. Поскольку багажник мне очень нужен, домкрат и грузовые проушины тоже решил все вписать в левое крыло. Получилось вот что post-8794-1302231733_thumb.jpg, post-8794-1302231773_thumb.jpg. Ну и кратко как все делал. При помощи картона и скотча малярного сформировал нисшу в крыле post-8794-1302231895_thumb.jpg, post-8794-1302231917_thumb.jpg. Нанес пару слоев, просушил и вынул.post-8794-1302231963_thumb.jpg, post-8794-1302231998_thumb.jpg.Из дсп и фанеры вырезал лицевую часть и вклейл post-8794-1302232073_thumb.jpg.Накладывая и периодически примеряя по месту довел толщину стенок милиметров до 12, довел шпатлевкой и получил вот такой корпус. post-8794-1302232163_thumb.jpg.При помощи клея какой дома был обтянул карпетом и вклеил намертво на герметик в крыло автомобиля, теперь это силовой элемент кузова :) . Снять можно только порезав струной клей, как со стеклами. А усилитель хорошо встал под сиденьем пассажира, тем более с сиденьями от сти это проще сделать, там не тяга между полозьями, а тросик идущий через самый верх. post-8794-1302232379_thumb.jpg. Вот так.
Антон 42, да... с руками всё в поряде!
завидую!
Антон 42, Молодец ! Гармонично всё вписал и аккуратно.
Самому вскоре предстоят эти ухищрения, тока, по возможности, без потери полезного объема багажника, а посему несколько вопросов:
1) Объём получившегося пространства (сзади динамика) просчитывал, его хватит ? Моща/D головки ?
2) Защитная решОтка ?
3) Почему картон ?
Изменено пользователем турЫст
Я его залил 18 литров получилось, по прикидкам столько и хотел. Головка десятка, вытесняет из ящика еще 1,2 кажется но по техничке остатка хватает, да и играет вполне нормально ,можно ведь еще и заполнителя натолкать. С решоткой трабл получился ,крышка домкрата за ту которую поставил задевает пару милиметров, надо было динамик чуть притопить, а так буду более плоскую делать конечно. Полезный объем он не занмает ,он занял бесполезный объем ,кармашка только не стало. А картон под рукой есть всегда да и гнуть резать удобно.
Автору ЗАЧЕТ! Буду тоже самое летом делать!
Обьём камеры маловат...фазоинвертора тоже не увидел... бубнить наверное будет, но баса ...неа!!!
как раз с фазиком он вероятнее будет бубнить, десять дюймов вполне достойный бас дают, а главное
более сфазированный с фронтом, если вам конечно не СПЛ нужно, для прослушивания музыки-любых жанров более чем
достаточно
вот кронштейн для усилителя я не совсем понимаю зачем? я бы развернул его на 90 градусов и к полу, провода были бы более защищены от ног задних пасажиров
послушать бы ) а предполагать можно всем и вся... а про бесполезную площадь эт в точку ) я бы тоже себе такую сделал, я больше продуман чем меломан, мне бы такой вариант был бы по душе... ток вот не знаю как это своими руками то... )))
Изменено пользователем uznail
Сделать на самом деле не сложно, гораздо труднее решиться резать машину, а как правило, без хирургии не обойтись, а играет он вполне прилично, для спл не покатит а для музыки вполне.
Тоже занялся постройкой саба по этой технологии, о результате отпишусь
Ну удачи! И да пребудет с тобой сила...
Топи динамик глубже на пяток милиметров или немного наклоняй переднюю стенку. У меня даже плоский гриль мешает крышке открываться всего пару милиметров, подрезаным с низу сделаю, а мог бы сразу учесть.
Ну вот, смастерил, можно было поаккуратнее, да и так как есть вполне себе нормально, я доволен
Изменено пользователем zavsklad
ювелирная работа. мм в мм. я на Страусятину делал из стекловолокна.
На sh кто-нибудь ставил? Поделитесь опытом, клубни )
http://forums.drom.ru/car-audio-projects/t1151429264.html
а американцы вроде даже заготовки под стелс продают
тоже сделал но получил 24 литра и 11" саб
черновой вариант, саб на 12', короб на 27 л., усилители убрал под фальш пол. Планирую поменять внешнее исполнение.
глупый вопрос, а почему все ставят на левую сторону? ну просто так для интереса.
serjant, патамушта, справа у всех карман для полезнятины
и ниша в два раза больше, хотя без демонтожа обшивки и углубления до железа для 12" динамика и она ой как мала, 27л - слишком мало...
да в курсе что мало, я часто багажник использую, поэтому ставить хороший ФИ корпус мне не вариант. В левой сделал потому, что у меня в правой нише выведен прикуриватель.
при таком раскладе голова в 10" может оказаться на много эффективней и эффектнее, бас окажется глубже и без искажений и бубнения
