Мой идеальный форь
Tagir73
Строю форик своей мечты, цель построить сбалансированный аппарат на каждый день для провинциального города с хреновым асфальтом летом и нечищенными дорогами зимой, в этой теме буду отписывать проведенные апгрейды.
Итак: приобрел форестер сг9 2007г.в. Побег на момент покупки 40500 км, сейчас 50000что сделал мой друг -предыдущий владелец до меня:
1)Подвеска tein russpec superstreet с управлением жесткостью из салона
+ отлично управляется( в сравнении со стоком,)
прекрасно глотает неровности
Можно регулировать клиренс( у меня стоит в самом низком положении)
Ребилд в случае необходимости
- наслышан о возможных проблемах зимой, проверим))
2) тормоза jbt перед зад + армированные шланги
http://www.jbt-brakes.ru/node/422#
3) на пробеге 40000 вследствии трещины штатного поршня откапитален мотор, поршневая заменена на ковку CP
4) установлен тихий выпуск от Альпинского 3дюйма без заужений
5) прошита у Альпинского- очень неплохо для стока едет.
6) колеса: лето ковка МК резина toyo proxes, зима ковка МК резина хакапелита R
Что сделано мною: поменял стабы перед/зад на куско
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26987
Очень нужный мод, перестроения и повороты в разы легче, лучше и контролируемее
  • Ответы 53
Заменил рулевую рейку на рейку от импрезы сти- всем рекомендую как обязательный мод
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26629
Установил растяжки перед- верх/низ, зад верх между стаканами/низ на балке около заднего редуктора
В ближайших планах поставить блокировку заднего дифа cusco lsd type mz, вообще- то планировал type rs, но ошибочно купл самую экстремальную версию type mz. Rs имеет три регулировки: 1- 1,5 - 2way, положение фрикционов и количество пружин. Mz в котором роль пружин выполняют конические шайбы имеет только way регулировку и можно изменить положение дисков. Разобрав редуктор выбрал, с помощью Миши Мистификатора( огромное ему за все все все и за будущее спасибо))) наиболее мягкое положение фрикционов, и выставил 1,5 way, на днях буду испытывать сие чудо
процесс установки lsd cusco type MZ. в принципе все тоже самое как описано у Мистификатора.
вот что получилось:
Сцепление и коробка теперь так же новенькое нужно ;)
Не нужно! У меня автомат))
Tagir73: установки lsd cusco
а в Московском форуме человек торсен (65/35) для переднего диффа продает......
А зачем передний? Мне кажется хуже будетПо настройкам дифа: 1,5 way, фрикционы в самом мягком порядке, схематично: lliilliilliicenteriilliilliillГде l- большой фрикцион, i маленький фрикцион
передний дифф не надо трогать, пропадет разудалостьОДОБРЕНО :)
немного фоток процесса:
http://s51.radikal.ru/i134/1109/f4/fb4ed014687bt.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1109/6a/440850bbb330t.jpg
http://i058.radikal.ru/1109/6b/d25d3ee54a72t.jpg
Изменено пользователем Tagir73
обсуждения перетащил в отдельную тему
Самоблоки. LSD и все-все-все
продолжаем превращения: установил стоппер ГТЦ perrin, хорошая штука, добавилось столь недостающей информативности, установка заняла 20 мин
http://s017.radikal.ru/i415/1110/e0/aa24af86d678.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1110/d6/19fb9d6a9647.jpg
также установил буст- контроллер hks evo6
соленоид нашел свое место:
http://s50.radikal.ru/i129/1110/e9/4b186fe4f4a8.jpg
http://i032.radikal.ru/1110/7e/bf79e2772c36.jpg
пассажирский воздуховод на центральной консоли уступил место дисплею буста
http://s017.radikal.ru/i416/1110/fb/90d09dca088a.jpg
http://i023.radikal.ru/1110/35/2d9e96b652c0.jpg
также установил интеркуллер от ГРБ, с правильным игреком и силиконовым патрубком, в процессе установки возникли сложности, новый кулер соответственно больше старого, поэтому начал задевать за трубки кондиционера, актуатор вестгейта, и за распорку стоек, решение найдено:
под крепление кулера установлены проставки, поменялся с товарищем распорками- у него более компактная- теперь все как тут и было и не задевает за другие компоненты:
http://i052.radikal.ru/1110/93/67b143e08b88.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1110/63/49a00daca778.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1110/d2/0e6b1b6076bc.jpg
итог трудов:
http://s017.radikal.ru/i429/1110/99/e184e8792c2a.jpg
теперь дело за направляйкой правильной
Tagir73, впечатляет!
Тагир извини за офтоп
вроде передняя верхняя распорка Какумеи? Значит она на турбу встает?
прекрасно встает
прекрасно встает
Понял, спасибо.
Только кондейщики жалуются - шесть гаек лишних откручивать :D
прекрасно встает
Понял, спасибо.
Зря ругаются! Распорки разборные, два болта и палка снимается, это они цену набивают))
У меня болты закручены гайками внаружу, их неснять даже если гайки открутить.
рад, что решение по установке кулера ГРБ на ТД04 все же нашел!
а я как рад) все оказалось проще чем казалось
добавляем немного жесткости http://s017.radikal.ru/i429/1112/03/c2670c0287a2.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1112/f0/7ae688a5a1e7.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1112/7f/138757c4f48c.jpg
стянуто намертво
подрамник и задняя верхняя CUSCO, задняя в нишу зонтика BEATRUSH
штатная TD04L уступает место более интересной VF48
http://s017.radikal.ru/i402/1112/61/36eaede17d98.jpg
однако бодреет форь!заднее колесо на переставке больше не поднимает?
Тагирпару вопросов по распоркам, задняя верхняя что между чашек, всегда-ли легко снимается? при парковке на неровных поверхностях с перекосом кузова?передняя нижняя встанет с RLM-овской композитной защитой? Если в курсе конечно. Спасибо.
по защите не скажу, у меня другая, распорку откручивать с перекосом при перекосе кузова не снимал
по защите не скажу, у меня другая, распорку если открутить становится быстросъемной))
теперь монолитно! осталось в крылья распорок поставить и по усилению кузова вопрос будет закрытым Изменено пользователем Tagir73
