подогрев двмгателя
керя
кто пользует подогреватели DEFO или силиконовые нагревательные пластины Hotstar
а это тюнинг чтолъ...???
матрос,дён 5 по темам исчу,и закидывал вроде в гараж.запарился с просонья.перенеси.
У меня установлен электроподогрев двигателя CALIX, типа DEFO. Что интересует?
PYS, ставил один или два.какая мощность.
от разетки работает?
kipish,если типа дефо,то да.но дефо на 115в.
матрос, Андрей,перенеси темку в доп.оборудование.Услышишь твоё внятное слово и сразу всё обнаруживаешь.
Ставил дилер в салоне, при покупке авто. Нагреватель один на 220в. Удобно если есть розетка.Мощность, где-то 1.5квт
Изменено пользователем PYS
PYS, стоит в пробке сливной блока цилиндра.или ставится отдельно.
По чом вышло вместе с установкой?
~7тыр в 2008г
дефо стоит 1шт-2800.0.3-0.5кВт.если ставить 2а последовательно в обе головки то на то и выйдет.ставят один но с каким то диодом
керя, с диодом ставят что бы 110в получилось! :)
PYS,может сопротивление,что то чтоб понизить напругу от розетки.
керя, сопротивление слишком мощное нужно, а с диодом проще, он отрицательную полуволну напряжения 220в срезает, получается пульсирующее постоянное напряжение 110в.
PYS, Юра!я 22г назад был киповцем.но уже всё подзабываю т.к. не моё это.прошу меня не путать,сам запутаюсь.в электрике всё проще. :D
керя, Валера, у меня высшее электрическое образование, тоже 20 лет назад станки с ЧПУ налаживал, но ничего не забыто! :D
PYS, работаю водителем вездехода на МТЛБ,мозги вытрихает,но что удивительно-нравится.На своём месте.
PYS, а что по пластинам ?
...., а что по пластинам ?
Не ставил, но думаю ничего сложного в установке нет http://podogreva.net/page49
PYS, а пробки в блоках цилиндров у всех разные по диаметру или только у меня такой девайс.продаван убеждал в субару-магазине что одинаковые.
PYS, а пробки в блоках цилиндров ..... разные по диаметру или только у меня такой девайс.продаван убеждал в субару-магазине что одинаковые.
Правильно, разные!
И не думайте врезаться в резиновый патрубок в районе термостата, он закрыт и не будет циркуляции ОЖ.
Не покупайте Канадские подогреватели на 110в. в количестве двух штук, т.к. действительно один из них точно не понадобиться, а второй не сможет работать без кулибничества, которое многим не "по зубам".
Кипятильник Дефа на все Субару (по Дэфовскому каталогу) одинаковый, вворачивается в один полублок, электрическая мощность 550вт., хватает так что при минус двадцати тёплым будет весь верхний патрубок радиатора, физика циркуляции тёплой ОЖ естественно работает.
Изменено пользователем Александр Прохоров
я всё таки купил канадский,тиристорный адаптер на 50-1600w,220в на 110в ,+ установлена подогревающая пластина на 250w на поддон.Дэфа разборная,почему то мне не приглянулась.
........Дэфа разборная.... мне не приглянулась.
Я тоже настороженно смотрел на это стопорное кольцо, оно кстати необходимо и удобно при вворачивании кипятильника с одновременным удерживанием электро разъёма в нужном положении, ...я ждал что из под стопорного кольца рано или поздно потечёт, а нет уже 155 т.км. (3,5 года) полёт нормальный.
керя а во сколько обошёлся Канадский тэн и как разобрались с разъёмами (опасно, т.к. 220в.), т.е. по средствам чего соединяли провода, особенно рабочий разъём?
Александр Прохоров, тэн 2850р,адаптер 500р,шнур прилагался с клипсами для крепления к балке.
Александр Прохоров, забыл.тэн сделан под головку на 27.спокойно вкручиваешь в блок потом разъём с кабелем.потом адаптер и на одну вилку вместе с подогревающей пластиной.
...фотку быРазъём от тэна (в дэфовском комплекте) укутывается прилагаемым кусочком стеклоткани, для снижения воздействия на него температуры от приёмной трубы., там реально очень горячо, обращаю ваше внимание на этот момент.
