Глюк градусника
McSim
Всем привет! короче стал врать градусник авто. при +7 на улице показывает +17 (показания около одометра) в связи с этим стал криво работать климат-контроль, т.е. сбился и его градусник. Чуть теплый воздух идет только если выставить ручку на 30 гр. если ставить на мах., то идет оч. горячий воздух. все заслонки работают. Кто сталкивался с такой проблемой?Да, а где находится термопара, показания которой отображаются около одометряФорь SG5 2007г
на Ауте в ноздре внизу бампера...на Форике кажись та же фигня....
я сталкиваюсь.. :D градусник менять нужно..
вроде за решёткой радиатора...
датчик.JPGSubaru 73731-FC000 Sensor-outer temperature front 3 2815,15р.
снял массу на 30 минут, климат теперь как и прежде, жарит уже на 25, а вот градусник ниже 11 не опускается (на улице +7).Может с угликислотного огнетушителя на него дунуть? :D :D
Вы не одиноки, после НГ вылезла та же фигня. При -2, показывает +16 забортного воздуха. А как-то можно понять, все-таки всёт тот, что на бампере висит, или же тот, что на торпеде??
McSim, а разница температур на скорость как влияет? :)
Я так думаю: что на скорость никак, а вот на запуск холодного мотора, наверное, может. Вроде смесь для запуска готовится исходя из данных о температуре воздуха, чем ниже температура и соответственно холоднее мотор, тем смесь богаче.
Ну тогда бы ездили зимой как на холодном двиге.За расход отвечает темп двига.
Так я то спич веду только про запуск холодного мотора. Чем ниже температура, тем хуже испаряемость бензина, тем сложнее запалить смесь. Если датчик температуры врёт (если честно, я не знаю, с какого из них берутся показания), то и смесь готовится не подходящая для данных условий. Понятно, что с прогревом двигателя состав топливной смеси меняется.
Если ехать, то темп. близка к реальной, а в пробках брешит градусов на 5 в большую сторону.
А вообще после того случая нареканий нет. все приборы в штатном режиме))
Массу открутите на 30 минут. Только после подключения, пусть авто на холостых поработает до прогрева (у меня минут за 5 обороты встали в норму)
McSim, При движении датчик обдувается встречным потоком и показывает реальную темп., а в пробке идет тепло от двигателя, поэтому врет. Я поначалу тоже удивлялся, потом привык.
VAUHER, ну не знаю...на Ауте что при езде, что стоя, одинаково показывает....
он скорей всего показывает темп. с запозданием. когда заглючил, я около него сигарету держал, и он начал реагировать спустя минуту. и через пару минут стала падать темп. до уличной.
