Проблема с люком?
feren
Не питаю надежд найти ответ на вопрос, но все же спрошу.История такая, плохо открывался люк. Левая сторона при опускание подклинивала и опускалась не синхронно с правой. Помогал рукой и дальше люк спокойно убирался. Поэтому люком почти не пользовался. Недавно дошли руки разобраться с проблемой. Надеялся отделаться чисткой и смазкой, но при более внимательном рассмотрение процесса открывания люка со снятым стеклом выяснилось, что сломаны какие-то пластиковые крепления в направляйках механизма крепления люка. На форумах находил данную проблему, но в основном все тупо забивали на ремонт и навечно оставляли люк закрытым. Я же еще питаю надежду отремонтироваться.post-13660-1372063772_thumb.jpgНу и собственно вопрос, кто-то заморачивался ремонтом? Возможно ли найти только направляющие крепления люка, а не весь механизм люка? Ну и на крайний случай, рассмотрю варианты приобретения механизма люка, без моторчика, можно кривого/косого, с тягами или без, главное чтоб были целы направляющие механизмы (фото выше), как минимум левый ))post-13660-1372063796_thumb.jpg
Такая же проблема с люком..пока еще не разбирал..в отпуске разберу но видимо проблема та же.
Ох и поупражнялся я с этим люком.. теперь закрывается и открывается..чистка смазка и регулировка стекла на салазках..а и заодно шумку крыши сделал и провода для камеры заднего хода порокинул!! И по случаю химчистку потолочного покрытия.
feren, у меня проблемка один-в один! Пытался сам сделать подобные крепления из проволки- бестолку, пытался и то крепление отремонтировать- тоже самое. Искал эти крепления-не нашел. Их только вместе с тросом брать, да и так никто не продает. Забил болт и катаюсь без люка..
Забыл здесь отписаться.)) Люк я все же починил. Правда немного потрескивает моторчик при полном закрытие, сказываются немного сбитые грани шестерни, думаю надо или менять моторчик/шестерню или немного ослабить/разработать пружину ветровика, который опускает люк когда закрывается.Причина:post-13660-1376569672_thumb.jpgРемонт:post-13660-1376569553_thumb.jpg
Здравствуйте, у меня то же проблема с люком, только другого характера, он до конца не закрывается, а точнее задняя часть до конца не поднимается и остается небольшая щель. Кто разбирал подскажите как исправить?
Причина:
Ремонт:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом закрепили пластиковую направляющую с тросом?
Было у меня такая же проблема с момента покупки машины, т.е. при открытии люк перекашивало.Был снят люк и найдена причина его неисправности:отломавшеяся пластиковая направляющая.Было перепробавоно много способ её скрепления:супермомент(он сразу не выдержал), паксипол(люк открылся,но не закрылся),далее решил просверлить маленькое отверстие в направляющей и механизме люка,з атем вкурутил маленький винтик,что бы быстро не отвалилось,замазал паксиполом(Ура,люк заработал,но радости было не много...на 5 раз его открывания-закрывания он встал).Опять все разобрал и стал думать и придумал:оставив винт там же,я связал этот механизм проволокой.Проволока была подобрана необходимого диаметра,что бы ни где ни чего не задевало,ну и что бы не порвалась при ее сматовании...мой выбор пал на медную проволоку.Понимаю,что без фото конечно трудно представаить,но в тот момнт не думал,что оно будет работать,поэтому и не фоткал...потом уже полазив по форумам,понял,что это частая проблема с люком и кому то бы пригодилась инфа.
Также столкнулся с такой проблемой, перекашивало левый угол. Отъездил так больше года. И вот на прошлой неделе решил заняться. Промучился 3 дня, разбирал чистил и смазывал все. Пластиковую направляющую с тросом прикрепил на два микро винтика, расклепал с обратной стороны, а чтобы ничего не мешало подшлифовал на станке. Все собрал, пока работает.
Вот материалы, которыми руководствовался, может кому пригодится http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=38635
Здравствуйте! Подскажите, пластиковые черные дренажные лейки на конце направляющих, каждый раз сдирали и сажали на герметик? И что эта за паксипол?
Здравствуйте!Нет,я их даже не трогал,весь ремонт производился на автомобили и кроме самого люка больше ни чего не снималось.Паксипол-это холодная сварка,состоящая из двух компонентов.Засыхает в течении 10 минут,через час можно производить механическую обработку.
всем привет.к сожалению тоже столкнулся с проблемой(люк) но сняв стекло и прочистив,промыв его стало работать вот только теперь нужно смазать механизмы.вот только чем? может подскажете?
...у меня люк не поднимал одну заднюю сторону до конца...
