Самоблоки. LSD и все-все-все
TabletGuru
Начало обсуждения родилось в этой теме
Мой идеальный форь
"обсуждение самоблокирующихся дифференциалов из разных тем перенесено сюда, что-бы не захламлять личные темы"
Завидки берут!
Вопросы пользователям:
1. Как ведет себя машина в гражданской езде? Ну, скажем, прохождение плавного 90-градусного поворота километрах на 50?
2. Как ведет себя машина при активной рулежке (перекидкам) из ряда в ряд? А на колее?
Далее уже СПИСИФИСКИ вопросы:
3. Есть отличия в штатных дифах (и задних и передних) на ручке против автомата?
4. Надо ставить на мехе и передний самоблок тогда?
5. Не порву ли я в очередной (третий) раз межосевую виску, если поставлю lsd только в зад (на мехе)?
6. Может стоит заодно поменять и межосевую виску? На что?
5. Может есть смысл на мехе подобрать lsd от STi, а не ставить cusco?
Вопросы, пока что, чисто теоретические и ценовая политика в расчет не принимается. Знаю, что дорого )))
Изменено пользователем ISe
  • Ответы 74
Завидки берут!
да чего завидки, давай вливайся в стан крепкозадых парней :)
1) стабильнее, без киселятины
2) стабильнее и понятнее, без гадания на кофейной гуще
3) есть, в передаточном числе гипоидных шестерней
4) передний самоблок это чистый спорт (за исключением quaife разве что)
5) дело не в заднем редукторе
6) есть наборы усиления от PPG
снова 5) на твой 5ступ можно найти только годов 1995-1996 редуктора от STI RA с блокировками, но ты представляешь их состояние?
Михаил, спасибо!Сейчас разберусь с текущими вопросами и может быть...А, вот еще: в чем разница MZ против RS в использовании, а не в конструкции?
Заменил рулевую рейку на рейку от импрезы сти- всем рекомендую как обязательный мод
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26629
У меня автомат))
Кстати, ежли автомат, как VDC поживает? многие утверждали что она глючить должна.. Я рейку-то такую купил, лежит, поставить всё некогда..
Vdc после установки рейки периодически вмешивается без дела- на маленьких скоростях: примерно 40км/час. Подтормаживает одно из колес, не скажу что напрягает, тем более я практически всегда езжу с выключенной vdc- не люблю когда в управление может вмешаться электроника. Тем более с лсд она уж точно не нужна. Рейку ставь, не узнаешь машину
мда, надо подумать как бы кнопку переделать, чтоб она включала, а не выключала vdc :)
Над этим сейчас и работаю!
Завидки берут!
1)Во всех режимах машина стала стабильнее, если приходилось ездить на бмв, то могу сказать это схожие ощущения, все повороты- не экстремальные тоже - проходятся увереннее, зад как бы вкручивается в поворот.
2) это же касается и активной езды, машина стала контролируемее, слитнее. Можно вжаривать быстрее и приятнее)
На остальные вопросы миша ответил исчерпывающе
Что касается разницы между рс и мз сказать сложно, на Мишиной машине я катался один раз и недолго, но разницы имхо не замечаю, срабатывание не резкое, работает по шумности также, вообще планирую изучив все азы блокировки за зиму, весной переключить ее в более жесткий режим-80% или 2way, или 100% и 1,5way, вообщем большое это поле для экспериментов))
В принципе задача не сложная, нужно сделать реле с задержкой включения 3сек или чуть больше, так как после включения зажигания первые 3 сек значок vdc горит на панели
А-а-а!У Перрина на оффсайте осталась крышка только на R180!!!Что делать?
Ставить с обычной крышкой! Потом при случае прикрутить перрин
Изменено пользователем Tagir73
оставлять сток крышку? :))))
господа любители картофана по-деревенски ? :)))
http://danon.ru/file/48.jpg
MSTiFK8R: (6. Может стоит заодно поменять и межосевую виску? На что?) 6) есть наборы усиления от PPG
а действительно: механической замены ей не предлагается, габариты не позволяют?
я не понял вопроса
можно ее махнуть на
http://www.ppgearbox.com.au/page.asp?productid=73
Крышка перрин дает лучшее охлажление и позволяет залить больше масла в редуктор. Лсд встанет и с обычной крышкой
Тагир, вс верно, только ты слово "раком" пропустил :)
MSTiFK8R, я не понял вопроса
и тут же взял и ответил
т/е возможность замены вискомуфты на механическую блокировку существует
правда, по приведенной ссылке, только для 5КПП
нечеловеческими усилиями :)
на шестиступы тоже есть, например чумовой вариант Cusco Tarmac
http://www.nengun.com/cusco/tarmac-gear-center-diff
Болгарку и дремель в руки и все встанет нормально))
Усложняем!Кроме CUSCO есть еще KAAZ, QUAIFE, OS Giken, CarboneticКто знает, в чем разница?И если с CUSCO все понятно, есть подробная информация на сайте, то как подобрать другие?----Хотя, какое, к черту, понятно!Только что пришло в голову. Может SH5 японский отличается от евро SH9....
MSTiFK8R: чумовой вариант Cusco Tarmac
это с точки зрения "мести хвостом" он может и чумовой. кстати, про блокировку там не прочиталось
а для традиционного 50/50 с мех блокировкой существуют? (хотя тот же торсен, как и Квайфы самостоятельно полностью не блокируются)
Про LSD от OBX никто не слышал? Вроде как китайский вариант QUAIFE, тоже косозуб, халявный, менее 400 долларов в ЮСии.Сам склоняюсь попробовать Carbonetic - по отзывам помягче и лучше работает на малых скоростях, а по конструкции тоже многодисковый как CUSCO и KAAZ.И начать думаю с переда (!).Как с маслом быть в таком случае, масло с коробкой общее.ЗЫ может выделит кто из модераторов ЛСД-шный треп отдельно, а то бедному Тагиру замусорили тему....
Выделить неплохо бы)) а почему начать хочешь с переднего? Тебя при активном движении что в поведении машины не устраивает? При перестроениях, затяжных поворотах на скользком покрытии или на излишней скорости? Еще кстати один бонус в пользу блокировки- эффект как будто мои toyo proxes заменили на что то еще более цепкое на любом покрытии. Больше всего сейчас нравится ездить в дождь , даже пассажиры чувствуют изменения . Блокировка не дремлет всегда, и НЕНАВЯЗЧИВО несмотря на то что это mz помогает управлять. Вообщем крайне всем рекомендую
Тему почистим, я договорился :)Не устраивает то же, что и всех - андерстиринг. Есть два варианта: втягивать мордой или заправлять задом.Мне почему-то кажется, что для ручки предпочтительнее первый вариант.
С самоблоком впереди я ездил только на ВАЗах. Требует повышенного внимания зимой, когда включается руль из рук вырывается( я про активную езду) а с андерстиром там проще- ручник и поехали как надо)) На самом деле я перед установкой лсд переживал что машина перестанет быть контролируемой, ожидал резких включений. Дерготни. В реале даже намека нет, один всего минус -есть достаточно громкие щелчки при маневрировании на набольших скоростях- парковках итд, конструктивная такая особенность. И ощущенияе что трансмиссию от бмв поставили, просто не отпускаешь газ и глупо улыбаешься в привычных поворотах от того КАК это реаботет
На автомате момент на зад отдается столько, сколько надо, а на мехе виска пытается держать 50/50.Боюсь, что с самоблоком только сзади на мехе может зад объехать морду.
В штатной схеме тоже дифф с частичной блокировкой и ничего. В 6-ст. КПП степень блокировки еще выше, кстати. Она и нужна отчасти для того, чтобы морду толкать. В заднем приводе 100% тяги сзади. И отличный приход от самоблога, больше, чем на полном приводе. А здесь всего 50%. Думаю для АКПП они даже более актуальны, чем для ручки, особенно 6МКПП. Эти вещи помогают более эфективно разгоняться в поворотах и на неоднородных покрытиях, в снегу/в грязи. Но если на этом самом неоднородном покрытии вдуть бара полтора не подумавши, то конфуз может наступить более неожиданно, чем без него. Самоблок не прибавит мощности, он поможет сохранить уже полученную тягу.
