распиновка разъёмов штатной магнитолы
pasatigi
подскажите распиновку штаной проводки магнитолы,после замены головы не INTRO не работает штатный саб.
уважаемый пасатижЫ... а о какой именно магнитоле идёт речь...??? я лично знаю четыре вида штатных магнитол...
...Матрос, а где администраторы берут терпение, дайте ссылку, нужна по работе ?По теме:Кенвуд:распиновка_Кенвуд.jpgКенвуд такой
Добрый вечер! Изначально стояла post-10325-1364924792_thumb.jpg ,сейчас post-10325-1364924836.txt
Если 10м.г. то в маленьком 8 пиновом разъёме: 3 пин ЗелёноБелый питание на включение саба 4 пин СветлоЗеленый звук + 8 пин ЧерноЖелтый звук - 7 пин экран звукового проводаЕли что уточни год дам точную распиновку!
Может кто сталкивался Кенвуд FXDDO7EF2 с навигатором? распиновка какая? И
как буфер подцепить? Такой у меня один в один: http://car-audio.anunturi-auto.4tuning.ro/...2-12443389.html
А так же вопрос, у меня на этот дисплей выводится расход топлива, напоминания ТО, и управление светом в салоне, если заменить на другую "голову" ни чего там не собьётся. ведь этих настроек уже не будет!
Изменено пользователем pupi
Привет всем! помогите с подключением вот этой магнитолы
http://legen-auto.ru/?cat=18&id=845&page=katalog&podcat=245
Досталась б/у, подключил почти все работает
проблема с кнопками на руле, тот кто снимал голову отрезал провода от маленького черного штекера, и переходник на большой шлейф.
В итоге не знаю куда подключить три провода которые идут в этом штекере белый, синий и зеленый
Спасибо всем кто поможет!
Авто какого года, Руль с доп кнопками? Провода отрезаны на магнитоле или на штатной проводке? Синий случаем не для камеры заднего хода?
Авто SH 2008г.
Порезана вот эта проводка
отрезаны провода от черного маленького разьема который как раз и отвечает за управление на руле.
Их некуда было подсоеденить так как не было второй части шлейфа который подключался к штатному.
Основные провода пришлось подсоединять вручную и все заработало так как была распиновка штатного разьема и распиновка раьема на магнитоле.
А вот  с маленьким разьемом беда.
Нашел на форуме эту фотку буду пытаться высмотреть правильное расположение, если повезет.
Купил бы такой шлейф или был бы благодарен за подробное фото этого шлейфа
К сожалению немного другой мафон у товарища. Пробуй подбором с помощью тестера. Распиновка штатного разъема есть.?
Да. Не подключенытолько  4, 14 11 и 12 провода
а 13 пин подключен? кан линию можно не подключать.
у меня нет 13 пина
На какие именно провода подключить 4 и 14 пины??? Синий зеленый и белый
Изменено пользователем qqq
Включи магнитолу ,выключи радио,переключи на флешку. И посмотри на каком будет +.
завтра попробую
Еще вопрос, саб штатный работать будет??
У нас не работал.
А у вас есть распиновка 8пин штекера?
Не понял какого штекера.
Который штатный идет к магнитоле, маленький квадратный. На нем аукс, саб и т.д.
Вам проще скачать сервис мануал на Ваш авто .
специально порыл по "сусекам", но информации не осталось. Выход один - качать сервис-мануал на Форестер 2009MY и смотреть там. То, что он там есть - помню точно. Сам черпал вдохновение именно оттуда.
Нету инструкции в инете в PDF, есть только в ISO копия диска. Но только она никак не хочет ставиться у меня.
Попробую еще порыться.
Спасибо!
Добрый день! Помогите найти распиновку штатного усилителя harman/kardon Forester SJ 2013 г.в. Буду очень благодарен любой информации!
harman/kardon
а там разве не кларион..??
pf3386aa.pdf
